Ввиду сложности схем оборудования необходимо, чтобы выполняющие сервисное обслуживание специалисты обладали достаточными знаниями об инверторных источниках тока. Помимо наличия технических знаний и опыта, технические специалисты должны соблюдать правила техники безопасности при выполнении тестов системы. При возникновении вопросов или проблем в ходе обслуживания оборудования обращайтесь в службу технической поддержки Hypertherm®, номер телефона которой указан в начале данного руководства.
Внимание
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ
Опасное напряжение в источнике тока системы плазменной резки и на сопле резака может привести к серьезным травмам и летальному исходу.
Установите переключатель подачи питания в положение ВЫКЛ (O) и отключите электричество, прежде чем снимать крышку с источника тока системы плазменной резки. Если источник тока системы плазменной резки подключен непосредственно к разъединительной коробке, переведите ее переключатель в положение ВЫКЛ (O). В США нужно использовать процедуру недопущения несанкционированного включения оборудования до завершения технического обслуживания. В других странах соблюдайте соответствующие национальные или местные правила техники безопасности.
Запрещается прикасаться к находящимся под напряжением деталям! Не прикасайтесь к соплу, когда система включена (I)! Если для обслуживания оборудования требуется включить питание, будьте особенно осторожны при работе рядом с находящимися под напряжением компонентами.
Не пытайтесь ремонтировать печатную плату питания, печатную плату управления, печатную плату электромагнитных помех или печатную плату электромагнитного клапана. Не срезайте и не удаляйте защитное конформное покрытие с этих печатных плат. Существует опасность короткого замыкания между входной и выходной цепями переменного тока, которое грозит серьезными травмами или даже летальным исходом.
Внимание
ГОРЯЧИЕ ДЕТАЛИ МОГУТ ВЫЗВАТЬ СИЛЬНЫЕ ОЖОГИ
Перед проведением технического обслуживания дождитесь снижения температуры источника тока системы плазменной резки.
