Функциональное описание трехфазного источника тока системы плазменной резки 400 В CE/CCC
Переменный ток (перем. ток) Электропитание от сети переменного тока поступает в систему через выключатель электропитания (S1) на входной диодный мост (D48). Напряжение с диодного моста подается на дроссель Коррекция коэффициента мощности (PFC), который обеспечивает подачу номинального напряжение 560 В постоянного тока на шину. Провода на шине обеспечивают подачу напряжения и тока на инвертор и источник тока с обратной цепью (преобразователь Постоянный ток (пост. ток) в Пост. ток) на Печатная плата (PCB) питания (PCB3). На плате питания установлены средства подавления помех и защиты от скачков напряжения. «Мягкое зажигание» осуществляется посредством резистора и реле на PCB питания.
Инвертор состоит из пары Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT) (Q1), силового трансформатора, датчика выходного тока и цепи управления. Инвертор работает как полумостовая схема с широтно-импульсной модуляцией, приводящая в действие развязывающий трансформатор. Сигнал развязывающего трансформатора выпрямляется выходным мостом (Q10).
Выходная схема состоит из 2 датчиков тока, расположенных на PCB питания, IGBT вспомогательной дуги (в модуле Q10) и выходного дросселя.
Процессор цифровой обработки сигналов (DSP) на PCB питания контролирует и регулирует работу системы и цепей систем безопасности. Ручка регулировки на PCB дисплея (PCB1) используется для установки выходного тока на желаемое значение в диапазоне 9 A–45 A. Система сравнивает заданное значение с выходным током, контролируя датчики тока и регулируя широтно-импульсный выход IGBT инвертора (Q1).
