Функциональное описание однофазного источника тока системы плазменной резки 200–240 В
В моделях CSA питание Переменный ток (перем. ток) поступает в систему через выключатель питания (S1). В моделях CE/CCC электропитание ПЕРЕМ. ТОК направляется через плату Электромагнитные помехи (EMI) (PCB2), прежде чем оно достигнет выключателя питания. ПЕРЕМ. ТОК Электропитание поступает от выключателя питания на входной диодный мост (D6). Напряжение с диодного моста подается на повышающий преобразователь Коррекция коэффициента мощности (PFC), который обеспечивает номинальное напряжение шины 400 В постоянного тока. Провода на шине обеспечивают подачу напряжения и тока на инвертор и источник тока с обратной цепью (преобразователь Постоянный ток (пост. ток) в Пост. ток) на силовой плате (PCB3). На плате питания установлены средства подавления помех и защиты от скачков напряжения. «Мягкое зажигание» обеспечивается посредством резистора и реле на плате питания.
Повышающий преобразователь PFC состоит из биполярного транзистора с изолированным затвором (IGBT Q2), дросселя PFC и схемы управления. Он обеспечивает напряжение шины на шине 400 В постоянного тока при подаче на вход напряжения сети ПЕРЕМ. ТОК от 200 до 240 В переменного тока.
Инвертор состоит из пары Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT) (Q1), силового трансформатора, датчика выходного тока и цепи управления. Инвертор работает как полумостовая схема с широтно-импульсной модуляцией, приводящая в действие развязывающий трансформатор. Сигнал развязывающего трансформатора выпрямляется выходным мостом (Q10).
Выходная схема состоит из 2 датчиков тока, расположенных на Печатная плата (PCB) питания, IGBT вспомогательной дуги (в модуле Q10) и выходного дросселя.
Процессор цифровой обработки сигналов (DSP) на PCB питания контролирует и регулирует работу системы и цепей систем безопасности. Ручка регулировки на PCB дисплея (PCB1) используется для установки выходного тока на желаемое значение в диапазоне 9 A–45 A. Система сравнивает заданное значение с выходным током, контролируя датчики тока и регулируя широтно-импульсный выход каждого IGBT инвертора (Q1). Выключатель-автомат с катушкой в переключателе питания обеспечивает защиту от повышения напряжения.
