Условные обозначения электрической схемы
Эти символы используются в монтажных схемах для обозначения элементов системы плазменной резки и резки.
Батарея |
Зажим заземления |
Разъем |
Цоколь, поляризованный |
Заземление, масса |
Реле, катушка |
Цоколь, не поляризованный |
Заземление, грунтовое |
Реле, с замыкающими контактами |
Цоколь, сквозной |
Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT) |
Реле, с размыкающими контактами |
Размыкатель цепи |
Катушка индуктивности |
Реле, твердотельное, ПЕРЕМ. ТОК |
Коаксиальный защитный экран |
Светодиод (LED) |
Реле, твердотельное, Пост. ток |
Датчик тока |
Лампа |
Реле, твердотельное |
Датчик тока |
Электромагнитный клапан |
Резистор |
Подача Пост. ток |
Штырек |
Тиристор |
Диод |
Гнездо |
Защитный экран |
Блокировка дверцы |
Заглушка |
Шунт |
Вентилятор |
Транзистор PNP |
Разрядник |
Сквозной LC |
Потенциометр |
Переключатель, потока |
Фильтр, ПЕРЕМ. ТОК |
Нажимная кнопка, нормально замкнутая |
Переключатель, уровня, нормально замкнутый |
Предохранитель |
Нажимная кнопка, нормально разомкнутая |
Переключатель, давления, нормально замкнутый |
Переключатель давления, нормально разомкнутый |
Задержка по времени размыкания, НО/Выкл (Off) |
Клапан, электромагнитный |
Переключатель, однополюсный, однопозиционный |
Задержка открытая, НЗ/вкл (on) |
Источник напряжения |
Переключатель, однополюсный, двухпозиционный |
Задержка закрытая, НР/выкл (off) |
Зенеровский диод |
Переключатель, однополюсный, двухпозиционный, центр выкл. (Off) |
Трансформатор | ||
Переключатель, температуры, нормально замкнутый |
Трансформатор, с воздушным сердечником | ||
Переключатель, температуры,нормально разомкнутый |
Катушка трансформатора | ||
Клеммный блок |
Триак | ||
Задержка закрытая, НЗ/выкл (off) |
Источник напряжения перем. тока |
Условные обозначения резака
- Электрод
- Сопло
- Защитный экран
- Резак
- Резак, HyDefinition
