Способы связи для систем резки XPR
Предусмотрено несколько способов связи, которые позволяют в полной мере обеспечить функциональность системы плазменной резки.
Выберите способ связи, который лучше всего подходит для вашей системы резки.
Информацию о сигналах и протоколах см. в документе CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Протокол обмена данными с УЧПУ для системы резки XPR) (10085793).
Таблица 1. Варианты обмена данными и требования к ним
Задайте процесс с использованием... 1 Чтобы обеспечить полнофункциональную работу системы... Отслеживание с использованием...
Дискретный обмен данными EtherCAT Беспроводная коммуникация (веб-интерфейс XPR через Wi-Fi) RS-422 Ethernet LAN (веб-интерфейс XPR через Ethernet LAN)
EtherCAT Требуется для дистанционного выключателя 2 Предпочтительный Альтернативный Альтернативный Альтернативный
Беспроводная коммуникация (веб-интерфейс XPR через Wi-Fi) Требуется Альтернативный Предпочтительный Альтернативный Альтернативный
RS-422 Требуется Альтернативный Альтернативный Предпочтительный Альтернативный
Ethernet LAN (веб-интерфейсXPR через Ethernet), включая режим ручной настройки Требуется Альтернативный Альтернативный Альтернативный Предпочтительный
1 Устройство, которое первым задает процесс, управляет источником тока системы плазменной резки. Если активирован режим ручной настройки, то система резки автоматически использует настройки последнего выбранного процесса. Информацию о том, как изменить устройство, которое управляет источником тока системы плазменной резки, см. в пункте Изменение управляющего устройства.
2 Дискретные входы игнорируются, если идентификатор процесса отправлен по сети EtherCAT в систему для резки, которая использует заводскую конфигурацию по умолчанию. Проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
Если для установки процесса используется EtherCAT, то для мониторинга лучше использовать EtherCAT. Однако вы можете использовать для мониторинга интерфейс RS-422 или веб-интерфейс системы XPR через Wi-Fi или LAN.
