Подключение к источнику тока системы плазменной резки с помощью EtherCAT
  1. Снимите заднюю панель источника тока плазменной системы.
  2. Подключите кабели EtherCAT® к источнику тока плазменной системы и к Устройство числового программного управления (УЧПУ), как показано.
  3. Установите заднюю панель источника тока плазменной системы.
Рисунок 1. Подсоединение кабелей EtherCAT к источнику тока системы плазменной резки
На рисунке показано место подсоединения кабелей EtherCAT к источнику тока плазмы.
1 Ввод EtherCAT от УЧПУ.1
2 EtherCAT-выход кабеля к следующему источнику тока плазменной системы (при необходимости).1
3A Порт Ethernet Локальная сеть (LAN)
3B Разъемы расширительной платы Печатная плата (PCB): Требуются для резервного дистанционного включателя, альтернативного входа 24 В пост. тока и аналогового выхода расчетного напряжения дуги.
1 См. информационную табличку на задней панели источника тока системы плазменной резки.
