Установка резервного дистанционного выключателя
Выполните приведенные в этом разделе действия, если необходимо использовать резервный дистанционный выключатель.
| Внимание | |
Расширительная плата Печатная плата (PCB) предоставляет возможность использования избыточного дистанционного выключателя.
- Для избыточного дистанционного выключателя необходимо обеспечить подвод питания 24 В пост. т. (50 мА) и возвратной цепи (GND) от Устройство числового программного управления (УЧПУ) или управляющего устройства к расширительной плате PCB.
- Используйте отдельный кабель дискретного обмена данными между входом резервного дистанционного выключателя и основной контрольной PCB.
- На главной плате управления 141545 PCB переставьте перемычку с контактов 1 и 2 разъема J27 на контакты 2 и 3.
- Подайте питание 24 В от УЧПУ или контролирующего устройства на контакт 3 разъема J4 расширительной платы PCB.
- Установите возврат (GND) от УЧПУ или контролирующего устройства на контакт 4 разъема J4 расширительной платы PCB.
При выборе функции резервного дистанционного включателя для работы источника от тока плазменной системы необходимы сигналы от двух дистанционных включателей.
Когда резервный дистанционный выключатель установлен в положение выключения (OFF), подача электропитания на указанные ниже детали продолжается (ON):
- Светодиод (LED) индикатор питания на передней панели источника тока плазменной системы
- Контрольная плата PCB
- Изолирующий трансформатор (может отличаться на входе и выходе)
- Источник питания 24 В
- 120 В пер. т. на распределителе питания PCB
- 220 В пер. т. на распределителе питания PCB
- 120 В пер. т. на входную сторону реле питания 48 В пер. т.
