Примеры входных контуров
Если необходимо создать собственную схему для функции дистанционного включения/выключения, см. эти схемы входных цепей в качестве примера.
Существует три типа интерфейса для входных цепей.
Ответственность за соответствие схем всем применимым национальным и местным нормам и предписаниям несет системный интегратор.
Релейный интерфейс
На этом рисунке показана схема релейного интерфейса для входных цепей.
А XPR®
B Устройство числового программного управления (УЧПУ)
1 Срок службы внешнего реле можно увеличить, подсоединив параллельно контактам реле конденсатор и резистор, соединенные между собой последовательно. Хорошим примером является конденсатор из металлизированного полиэфира — 0,022 мкФ 100 В или больше.
2 Питание — земля
3 Внешнее реле (переменного тока Переменный ток (перем. ток) или постоянного тока Постоянный ток (пост. ток))
4 Выход от УЧПУ
5 +24 В пост. тока
6 Экранированный кабель соединен с шасси или заземлением
Интерфейс с оптосоединителем
На этом рисунке показана схема оптронного интерфейса для входных цепей.
А УЧПУ
B XPR
1 +24 В пост. тока
2 Питание — земля
3 Оптрон с транзисторным выходом (1 из 2)
4 Оптрон с транзисторным выходом (2 из 2)
5 Экранированный кабель соединен с шасси или заземлением
Интерфейс с усиленным выходом
На этом рисунке показана схема интерфейса с усилителем выхода для входных цепей.
А УЧПУ
B XPR
1 +24 В пост. тока
2 Заземление УЧПУ
3 Привод, возбуждаемый высоким уровнем сигнала
4 УЧПУ 12–24 В пост. т.
Интерфейс избыточного дистанционного выключателя
На этом рисунке показаны схемы интерфейса избыточного дистанционного выключателя для входных цепей.
А XPR
B УЧПУ
1 +24 В
2 Переключатель
3 Заземление
4 Избыточный дистанционный выключатель XPR
