Использование функция распознавания омическим контактом
Можно использовать внутреннюю или внешнюю функция распознавания заготовки омическим контактом. Для внешнего распознавания заготовки омическим не требуется выполнять никаких действий. Чтобы использовать внешний датчик распознавания омическим контактом, внесите указанные ниже изменения в схему подключения омического контакта внутри системы Система управления подключением резака TorchConnect™ .
При работе с датчиком омического контакта он помогает узнать следующие условия, связанные с омическим реле:
  • Омическое реле разомкнуто во время зажигания, при резке с использованием воды или при выключенном дистанционном выключателе.
  • Если не выполнено ни одно из вышеназванных условий, то омическое реле замкнуто и омический контакт активирован.
  • С внешним датчиком омического контакта для изоляции контура омических контактов от высокого напряжения используется реле.
  1. Выключите подачу питания на систему резки:
    1. Установите линейный выключатель в положение ВЫКЛ (OFF).
    2. Убедитесь, что на системе Светодиод (LED) не горит Система управления подключением резака TorchConnect индикатор питания.
  2. Отсоедините провод омического контакта от J3 на плате Печатная плата (PCB) омического контакта в системе Система управления подключением резака TorchConnect.
  3. Подсоедините провод омического контакта, отсоединенный от J3, к штырьку 1 на J4.
  4. Выньте заглушку из металлической панели на блоке Система управления подключением резака TorchConnect.
    Заглушка находится под разъемом провода резака, как показано на изображении.
    На этом рисунке показана заглушка, которую требуется удалить, чтобы получить доступ к омическому проводу внутри блока Система управления подключением резака TorchConnect .
  5. Введите внешний провод омического измерения через отверстие в панели блока Система управления подключением резака TorchConnect, а затем подсоедините этот провод к контакту №2 разъема J4 на плате PCB омического измерения.
