Пример схемы внешнего омического распознания контакта с заготовкой
Если для использования внешнего омического контакта вам потребовалось изменить проводку внутри блока Система управления подключением резака TorchConnect™ , то см. этот пример схемы.
Рисунок 1. Пример схемы внешнего омического распознания контакта с заготовкой
На этом рисунке показан пример внешнего омического распознания контакта.
1 Резак
2 Провод омического контакта, внутренняя часть резака и провод резака
3 Система Система управления подключением резака TorchConnect
4 Провод омического контакта, разъем резака к омическому реле
5 Омическое реле
6 Провод омического контакта, омическое реле к J4
7 Плата Печатная плата (PCB) омического контакта
8 Провод омического контакта, J4 к подъемнику резака иди контуру омического контакта стороннего производителя: штырек 1 и 2 подсоединены к плате PCB омического контакта
9 Подъемник резака или контур омического контакта стороннего производителя
10 Подключение Локальная сеть контроллеров (CAN)
11 Провод омического контакта, J4 к подъемнику резака или контуру омического контакта стороннего изготовителя: штырьки 1 и 2 соединены между собой на плате PCB омического контакта, одно заземляющее соединение (обязательное)
12 Подъемник резака или контур омического контакта стороннего производителя
