Требования к кабелям для дискретного обмена данными
Приведенная здесь информация поможет вам подготовиться к подключению источника тока плазменной системы к Устройство числового программного управления (УЧПУ) с помощью кабелей для дискретного обмена данными.
  • Для работы с системой резки можно использовать канал последовательной связи RS-422 или веб-интерфейс XPR® через Wi-Fi® или Ethernet Локальная сеть (LAN) совместно с дискретным обменом сигналами.
  • Чтобы использовать Регулировка дугового напряжения (AVC) с системой резки, оснащенной последовательным интерфейсом RS-422, подсоединитесь к штырькам 5 и 6 разъема J4 на расширительной плате Печатная плата (PCB), чтобы получить доступ к расчетному напряжению дуги. Информация о том, как настроить шкалу выхода дугового напряжения и смещение через канал последовательной связи или EtherCAT® см. в документе CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (809810) (Протокол обмена данными с УЧПУ для системы резки XPR) (10085793).
  • Пример схемы системы см. в пункте Сигнальный многоточечный (мультисистемный) интерфейс (лист 19 из 23).
  • Информацию о сигналах и протоколах см. в пункте XPR discrete communication (Дискретный обмен данными с системой XPR) документа CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Протокол обмена данными с УЧПУ для системы резки XPR) (10085793).
  • Информацию по длине кабеля см. в пункте Кабели интерфейса для дискретного обмена данными.
  • Hypertherm® рекомендует оставить не меньше одного метра между источником тока плазменной системы и другими компонентами системы, или между источником тока и другими предметами.
Рисунок 1. Кабель дискретного обмена данными
Пример кабелей для дискретного обмена данными
1 Конец А к источнику тока системы плазменной резки
2 Конец B к УЧПУ
3 Экранированный провод
Рисунок 2. Кабель дискретного обмена сигналами для расширительной печатной платы
Изображение примера кабеля дискретного обмена данными для расширительной платы Печатная плата.
2 Конец B к УЧПУ
