Перед началом установки
Перед началом установки:
- Обязательно ознакомьтесь со всеми инструкциями по эксплуатации, содержащимися в настоящем руководстве, документе Safety and Compliance Manual (Руководство по безопасности и нормативному соответствию) (80669C), документе Radio Frequency Warning Manual (Предупреждение о радиочастотном излучении) (80945C), а также указанными на табличках системы резки, и выполняйте их. Невыполнение инструкций по технике безопасности может привести к телесным повреждениям или повреждению оборудования.
- Соберите все необходимые справочные документы. См. Требования к документации.
- При планировании размещения компонентов необходимо ознакомиться со следующими требованиями и соблюдать их:
- Требования к рабочей площадке для компонентов системы
- Требования к длине шлангов, кабелей и проводов
- Требования к радиусу изгиба шлангов, кабелей и проводов
- Требования к расстоянию между кабелями высокой частоты и контрольными кабелями
- Требования к расстоянию для вентиляции и доступа
- Требования к расстоянию для обмена данными
- Ознакомьтесь со всеми применимыми национальными и местными кодексами и системными требованиями и соблюдайте их:
- Электрические нормы и требования
- Требования к технологическому газу для всех систем управления подведенными газами
- Требования к трубопроводу подачи газа и Требования к регулятору подачи газа
- Требования к воде, используемой в качестве защитной среды (VWI и OptiMix)
- Рекомендуемые технологии заземления и защиты
При использовании данной системы плазменной резки возможно превышение допустимых уровней акустического шума по государственным и местным нормам и правилам. При резке или строжке всегда следует использовать соответствующие средства защиты слуха. Любые измеренные показатели акустического шума зависят от конкретных условий эксплуатации системы. См. пункт Шум может привести к нарушениям слуха в документе Safety and Compliance Manual (Руководство по безопасности и нормативному соответствию) (80669С).
Кроме того, Таблица данных по уровням акустического шума для вашей системы представлена на сайте компании по адресу www.hypertherm.com/docs. В поле поиска необходимо ввести лист данных.
| Внимание | |
| Внимание | |
| Внимание | |
| Внимание | |
| Внимание | |
| Внимание | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
| ОСТОРОЖНО | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
