Требования к воде, используемой в качестве защитной среды (VWI и OptiMix)
Если в качестве защитной среды используется вода, придерживайтесь следующих требований к давлению и скорости потока воды, а также номинальных характеристик чистоты воды.
Если в качестве защитной среды используется вода, диапазон допустимых температур эксплуатации и хранения системы резки сокращается В этом случае систему резки можно эксплуатировать и хранить в диапазоне температур от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F).
| Качество1 | Минимальное и максимальное давление | Необходимая скорость потока |
В качестве защитной среды не рекомендуется использовать деионизированную воду. Деионизированная вода вступит в реакцию с медными компонентами в системе, что приведёт к сокращению срока службы компонентов и расходных деталей. По вопросам, связанным с качеством воды, Hypertherm® рекомендует проконсультироваться у специалиста. |
мин. 2,76 бар макс. 8,27 бар |
35 л/ч (9,4 гал/ч) |
1 Вода, не соответствующая минимальным требованиям к чистоте может привести к возникновению нежелательных отложений в сопле резака и на защитном экране. Такие отложения могут привести к нарушению потока воды и стабильности дуги. | ||
| Тип частиц | Требования к чистоте воды |
| Общее количество растворенных твердых веществ (TDS) | < 61 мг/л |
| Кальций + магний | < 40 мг/л |
| Кремний | < 5 мг/л |
| pH | 6,5 - 8,0 |
Прибор измерения TDS определяет концентрацию растворенных ионизированных твердых веществ (таких как соли и минералы) и их влияние на повышение электропроводности раствора. Прибор измерения TDS можно заказать в Hypertherm (номер детали подразделения Hypertherm по гидроабразивной резке 1-13897).
