Требования к технологическому газу для всех систем управления подведенными газами
Обеспечение поставки технологического газа для вашей системы входит в вашу сферу компетенции.
Требования к технологическим газам для резки:
  • Азот необходим для всех процессов резки.
  • Воздух необходим для процессов с использованием смеси H2 и F5.
  • Воду можно использовать в качестве защитной среды для источников тока, оснащенных системой VWI™ или системой управления подведенными газами OptiMix™ . Технические характеристики и требования к воде, используемой в защитных целях, см. в пункте Требования к воде, используемой в качестве защитной среды (VWI и OptiMix).
Таблица 1. Требования к качеству, давлению и расходу газа
Газ Качество Давление на входе в систему (во время потока газа1) Скорость потока
O2 (кислород) Степень чистоты 99,5 %, чистый, сухой, без масла
Core™ , CorePlus™ , VWI: 7,5 бар ± 0,4 бар
OptiMix: 7,9 бар ± 0,4 бар
71 норм.л/мин
N2 (азот) Степень чистоты 99,99 %, чистый, сухой, без масла
Core, CorePlus, VWI: 7,5 бар ± 0,4 бар
OptiMix: 8,3 бар ± 0,4 бар
181 ст. л/мин (380 ст. куб. фут/ч)
Воздух2 Чистый, сухой, без масла согласно 8573-1:2010, класс 1.4.2
118 норм.л/мин
H2 (водород) Чистота 99,995 % OptiMix: 8,3 бар ± 0,4 бар 50 ст. л/мин (105 ст. куб. фут/ч)
Ar (аргон) Степень чистоты 99,99 %, чистый, сухой, без масла
118 норм.л/мин3
F5 (95 % азота, 5 % водорода) 99,98 % чистый
40 ст. л/мин (85 ст. куб. фут/ч)
1 При отсутствии потока газа необходимо убедиться, что давление в точке входе газа менее 8,6 бар (125 фунт/кв. дюйм); в противном случае система будет выдавать соответствующие сигналы.
2 Воздушные компрессоры должны удалять масло перед подачей воздуха в систему резки.
3 Скорость потока при маркировке аргоном и использовании вспомогательного газа аргона.
Таблица 2. Требования к воздушному компрессору
Рекомендации Hypertherm® по качеству воздуха от компрессоров согласно требованиям стандарта ISO 8573-1:2010 Класс 1.4.2.
Максимальное количество частиц в 1,0 м3:
  • 20 000 при 0,1–0,5 микрон
  • 400 при 0,5–1,0 микрон
  • 10 при 1,0–5,0 микрон
Максимальная температура конденсации водяных паров при заданном давлении: 3 °C
Максимальное содержание масла: 0,1 мг/м3 (в виде аэрозоля, жидкости и паров)
Если ваша система резки работает при температурах ниже 3 °C (37 °F) или в случае сомнений в том, что ваш компрессор соответствует требованиям стандарта ISO по качеству воздуха, необходимо проконсультироваться с изготовителем вашего компрессора.
