Рекомендуемые технологии заземления и защиты
При настройке системы плазменной резки важно соблюдать рекомендации по заземлению и экранированию. Это позволит свести к минимуму проблемы, связанные с Электромагнитные помехи (EMI) или электрическими помехами.
В этой документации описаны методы заземления и экранирования плазменной системы для минимизации ее подверженности воздействию EMI (также называются шумом) Здесь также описывается заземление абонента, защитное заземление (Защитное заземление (РЕ)) и заземление источника тока Постоянный ток (пост. ток). На схеме в конце данного раздела показаны эти типы заземления плазменных систем.
Методы заземления, описанные в данной документации, применяются на многих системах с отличными результатами, поэтому рекомендует включить их в процесс установки. На практике возможны различные способы применения данных методов, но следует придерживаться максимально возможного единообразия. Из-за разнообразия оборудования и установки в определенных случаях эти методы заземления могут не обеспечить защиты от EMI. Для обеспечения соответствия систем заземления и экранирования требованиям местных и национальных электротехнических правил и норм Hypertherm® рекомендует при проектировании соответствующих систем учитывать требования указанных правил и норм.
