Требования к ЧПУ систем плазменной резки
Определенные функции Устройство числового программного управления (УЧПУ) необходимы для интеграции с системами плазменной резки.
Дистанционный выключатель
УЧПУ должно быть оборудовано дистанционным выключателем См. Установка дистанционного выключателя.
Особенностью контрольной платы Печатная плата (PCB) является то, что она предлагает запас мощности в дополнение к одному дистанционному выключателю.
Необходимо обеспечить питание 24 В пост. тока (500 мА) и возврат (GND) от УЧПУ или контрольного устройства к расширительной плате PCB для резервного дистанционного выключателя для расширительной платы PCB и вход на контрольную плату PCB. Используйте отдельный кабель дискретного обмена данными между входом дистанционного выключателя и основной контрольной платой PCB.
Прим.:
Более подробную информацию о выполнении данного действия см. в пункте Установка резервного дистанционного выключателя.
Регулируемые настройки
УЧПУ должно допускать регулировку следующих параметров:
- Заданное значение тока
- Подача плазмообразующего газа при резке
- Подача защитного газа при резке
- Уставки смешивания газов
Настройки отображения
УЧПУ должно отображать следующие данные:
- Тип плазмообразующего газа
- Тип защитного газа
- ID выбранного процесса
- Коды диагностики системы
- Версия микропрограммы на основе типа системы
УЧПУ должно отображать следующие данные в реальном времени для диагностики и устранения неисправностей, связанных с работой системы:
- Ток инвертора
- Ток рабочего кабеля
- Коды состояния системы
- Температура инвертора
- Температура трансформатора
- Температура охлаждающей жидкости
- Расход охлаждающей жидкости
- Давление технологических газов
- Скорость вращения вентилятора
Диагностика, поиск и устранение неисправностей
УЧПУ должно быть способным запускать следующие команды для диагностики и устранения неисправностей, связанных с работой системы:
- Тест подачи газов до возбуждения дуги
- Тест подачи газов до прожига
- Тест подачи газов при резке
- Тест на утечки газа в системе
Прим.:
Информацию о командах УЧПУ см. в пункте CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Протокол обмена данными с ЧПУ для системы резки XPR) (809810).
