Используйте данную информацию для установки различных компонентов системы.
Этот контрольный перечень содержит основные этапы установки. Вы можете использовать его для отметок об их выполнении. Полную информацию см. в разделе auc1699974626495_00004.html.
Правильно заземленные компоненты системы могут защитить операторов и оборудование от опасного напряжения. Заземление компонентов системы следует выполнять после размещения и перед подсоединением шлангов, кабелей и проводов.
Перед установкой шлангов, кабелей и проводов размотайте их и осмотрите.
Используйте данную информацию для подключения шлангов, кабелей и проводов к источнику тока системы плазменной резки.
Используйте эту информацию для подсоединения шлангов, кабелей и проводов к системе управления газами.
Используйте данную информацию для подключения системы Core™ или системы управления подведенными газами CorePlus™ .
Указанные шаги установки применимы к системе управления подведенными газами VWI™ или OptiMix™ .
При установке и подключении шлангов подачи газа соблюдайте все требования по безопасности. Например, используйте огнепреградительные клапаны, выпускайте газы с помощью выхлопной системы и затягивайте шланги в соответствии с указаниями для шлангов разных размеров.
Используйте приведенную здесь информацию для установки провода резака в сборе на разъем резака. Для облегчения установки подключения должны выполняться в той же последовательности, в которой они приведены здесь.
Чтобы обеспечить оптимальное качество резки и наиболее длительный срок службы расходных материалов, необходимо использовать провода правильной длины.
Снятие резака и расходных деталей может потребоваться в целях замены, обслуживания или устранения неисправностей.
Резак должен быть правильно установлен в разъем резака.
Установите резак в скобу крепления. Убедитесь, что он расположен ровно во всех направлениях, а затем затяните винты на скобе крепления.
Убедитесь в правильности установки расходных деталей на резаке.
Подключение основного сетевого шнура к источнику тока плазменной системы. Убедитесь, что линейный выключатель установлен в положение OFF (ВЫКЛ). Используйте подходящую цветовую маркировку для проводов основного сетевого шнура.
