Установка расходных деталей
Убедитесь в правильности установки расходных деталей на резаке.
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |
НЕПРОЧНО ИЛИ ЧРЕЗМЕРНО СИЛЬНО ЗАФИКСИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОД МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ РЕЗАКА
Неправильная установка или затяжка электрода может привести к повреждению резака.
Для правильной установки и фиксации электрода резака необходимо использовать инструмент. Не затягивать вручную. Hypertherm® рекомендует значение момента затяжки электрода 2,3–2,8 Н м (20– 25 фунт-сила-дюйм).
Выключите подачу питания на систему резки:
- Установите линейный выключатель в положение ВЫКЛ (OFF).
- Убедитесь, что горит индикатор питания Светодиод (LED) на источнике тока плазмы и других компонентах системы не горит.
- Выберите наиболее подходящие расходные детали для задач резки или маркировки.
Нанесите тонкий слой силиконовой смазки на каждое уплотнительное кольцо всех расходных материалов.
Убедитесь, что уплотнительные кольца блестят. При этом излишнее количество смазки может затруднять поток газа. Удалите нежелательную смазку.
- Отсоедините резак от разъема резака.
Чистой ветошью без ворса очистите внутренние и внешние поверхности резака.
Установите расходные детали на резак, как показано.
- Установите резак в разъем.
