Контрольный список установки
Этот контрольный перечень содержит основные этапы установки. Вы можете использовать его для отметок об их выполнении. Полную информацию см. в разделе Действия по установке.
  • Установите компоненты системы на свои места.
    • Источник тока плазменной системы
    • Система управления подведенными газами
    • Система Система управления подключением резака TorchConnect™
    • Резак
  • Заземление компонентов системы.
    • Кольцо провода резака
    • Стол для резки
    • Устройство числового программного управления (УЧПУ)
    Перед подсоединением шлангов, кабелей и проводов убедитесь, что все компоненты системы правильно и полностью заземлены. См. Рекомендуемые технологии заземления и защиты.
  • Подсоедините все шланги, кабели и провода к источнику тока плазмы.
    • Шланг подачи охлаждающей жидкости и шланг возврата охлаждающей жидкости к системе управления газами
    • Силовой кабель, 120 В перем. тока, к системе управления подведенными газами
    • Кабель Локальная сеть контроллеров (CAN) к системе управления газами
    • Кабель вспомогательной дуги к системе управления подведенными газами
    • Отрицательный кабель ( – ) к системе управления газами
    • Рабочий провод к столу для резки
  • Подсоедините все шланги, кабели и провода к системе управления газами.
    • Шланг подачи охлаждающей жидкости и шланг возврата охлаждающей жидкости от источника тока плазмы
    • Кабель питания, 120 В пер. т., от источника тока плазмы
    • Кабель CAN от источника тока плазмы
    • Отрицательный кабель ( - ) от источника тока плазмы
    • Кабель вспомогательной дуги от источника тока плазмы
  • Подсоедините рабочий провод к столу для резки.
  • Подсоедините кабель и провод в сборе между системой управления газами Core™ или CorePlus™ и блоком Система управления подключением резака TorchConnect.
    См. Подключение системы управления подведенными газами (, ) к системе.
    Количество и тип соединений для газовых шлангов зависит от типа установленной системы управления газами.
    • Комплект кабеля вспомогательной дуги и шланга охлаждающей жидкости в сборе
    • Питание, CAN и шланги для 3 газов в сборе
    • Питание, CAN и шланги для 4 газов в сборе
  • Подсоедините кабель и провод в сборе между системой управления газами VWI™ или OptiMix™ и блоком Система управления подключением резака TorchConnect.
    • Кабель вспомогательной дуги, комплект шлангов для охлаждающей жидкости и защитной воды
    • Питание, CAN и шланги для 5 газов в сборе
  • Подсоедините провод резака в сборе к разъему резака.
  • Подсоедините провод резака в сборе к Система управления подключением резака TorchConnect.
  • Шланги, кабели и провода правильно установлены.
    • Правильный тип и правильный монтаж
    • Отсутствие повреждений и заломов
    • Кабели не образуют витков, которые могут породить проблемы с электромагнитной совместимостью (EMI)
    • Расстояния между высокочастотным проводами и управляющими кабелями отвечают требованиям
    • Расстояния для коммуникации отвечают требованиям
  • Снимите резак и расходные детали.
  • Установите резак в разъем.
  • Установите скобу для крепления резака.
  • Установить расходные детали.
    • Убедитесь, что используются расходные детали правильного типа, и что они правильно установлены.
      В головке резака, поставляемой в комплекте резака в сборе XPR (428846), предустановлены расходные детали для резки низкоуглеродистой стали 170 А.
  • Подключение системы резки к сети электропитания.
  • Убедитесь, что способ коммуникации для интерфейса УЧПУ установлен правильно.
    • EtherCAT® и дистанционное включение/выключение с помощью сигнальной проводки
    • Беспроводная связь (веб-интерфейс XPR) и сигнальная проводка
    • Обмен данными по каналу последовательной связи RS-422 и дискретный обмен данными
    • Ethernet LAN и дистанционное включение/выключение с помощью сигнальной проводки
    • Изготовитель системы резки должен подсоединить дистанционный выключатель с помощью сигнальной проводки.
      Плата управления Печатная плата (PCB) предоставляет возможность использования избыточного дистанционного выключателя в дополнение к стандартному дистанционному выключателю. Если избыточный дистанционный выключатель активирован, то для подачи питания на систему резки должны быть установлены во включенное положение и стандартный, и избыточный дистанционный выключатель. См. Установка резервного дистанционного выключателя.
  • Залейте охлаждающую жидкость.
