Установка провода резака в сборе на разъем резака
Используйте приведенную здесь информацию для установки провода резака в сборе на разъем резака. Для облегчения установки подключения должны выполняться в той же последовательности, в которой они приведены здесь.
- Отмотайте около 2 м (6,5 футов) провода резака в сборе на конце резака.
- Поместите втулку резака на край разъема резака.
Наденьте соединительную муфту резака, надвинув ее на край резака на проводе резака в сборе.
По мере необходимости отрегулируйте соединительную муфту, чтобы к концам разъема был хороший доступ.
Выравнивание разъемов в проводе резака в сборе и в гнезде резака.
1 Вспомогательная дуга 2 Омический контакт 3 Возврат охлаждающей жидкости 4 Клапан плазмообразующего газа 5 Линия плазмы A, черный 6 Подача охлаждающей жидкости, зеленый 7 Защитный газ, синий 8 Линия плазмы B, желтый Прим.:Правильное выравнивание сводит к минимуму количество скрученных соединений. Перегиб соединений может привести к ограничению подачи газа или охлаждающей жидкости, что может сократить срок эксплуатации плазменных систем, расходных деталей или привести к ухудшению качества резки.
Подключение разъемов в проводе резака в сборе и в гнезде резака.
Подсоедините вспомогательную дугу.
На данном этапе не затягивайте полностью это соединение. Его можно затянуть полностью после завершения установки возвратного шланга охлаждающей жидкости. Если затянуть его полностью до установки возвратного шланга охлаждающей жидкости, могут возникнуть трудности при выполнении остальных соединений. Затяните это соединение от руки, не используйте инструменты.
Подсоедините кабель омического контакта.
Установите шланг возврата охлаждающей жидкости и с помощью двух ключей затяните его с моментом затяжки 16,3–19,0 Н м (144–168 фунт-сила-дюйм).
После установки шланга возврата охлаждающей жидкости полностью затяните разъемы вспомогательной дуги и кабеля омического контакта.
Подключите клапан плазмообразующего газа.
Вставьте шланг линии плазмы A в разъем до упора, примерно на 13мм (0,5 дюйма).
Этот фитинг является вставным. Проверьте, чтобы шланг был вставлен полностью и отметка была не видна.
Вставьте шланг подачи охлаждающей жидкости в разъем до упора, примерно на 13мм (0,5 дюйма).
Вставьте шланг защитного газа в разъем до упора, примерно на 13мм (0,5 дюйма).
Вставьте шланг линии плазмы В в разъем до упора, примерно на 13мм (0,5 дюйма).
Установите соединительную муфту резака:
- Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать резак в устойчивом положении.
- Наденьте соединительную муфту резака, надвинув ее по направлению к резаку.
Вручную затяните соединительную муфту резака.
Прим.:
Не затягивайте соединительную муфту резака слишком сильно.
Разместите втулку в правильном положении на конец провода резака со стороны резака:
- Передвиньте втулку на провод резака в сборе по направлению к концу резака.
Затяните шланговый зажим, удерживающий втулку на месте.
