Подсоединение провода резака к системе Система управления подключением резака TorchConnect
Чтобы обеспечить оптимальное качество резки и наиболее длительный срок службы расходных материалов, необходимо использовать провода правильной длины.
Рисунок 1. Провод резака в сборе
На этом изображении показаны провода и шланги узла провода резака.
1 Защитный рукав
2 Кабель плазмообразующего клапана
3 Провод омического контакта
4 Кабель вспомогательной дуги
5 Шланг возврата охлаждающей жидкости (красный)
6 Шланг подачи охлаждающей жидкости (зеленый)
7 Шланг защитного газа
8 Шланг плазмообразующего газа А
9 Шланг плазмообразующего газа В
10 К резаку
11 К системе Система управления подключением резака TorchConnect™
Прим.:
Узел проводов в сборе длиной 6 м (20 футов) совместим только с узлами шлангов для газа длиной 7,5 м (24,6 футов). Значения длины см. в разделе Провода резака.
  1. Отрегулируйте провод резака в сборе EasyConnect™ таким образом, чтобы его соединители были совмещены с соответствующими разъемами системы Система управления подключением резака TorchConnect.
    На изображении показано выравнивание узла проводов в сборе с разъемом на системе Система управления подключением резака TorchConnect.
  2. Необязательно:: При использовании контур омического контакта стороннего поставщика извлеките заглушку (*), чтобы получить доступ к проводу омического контакта.
  3. Подключение провода резака в сборе к системе Система управления подключением резака TorchConnect:
    На изображении показано подключение провода резака в сборе к системе Система управления подключением резака TorchConnect.
    Вручную затяните соединитель резака на проводе резака в сборе. Ни в коем случае не используйте инструменты.
  4. Подсоедините кабель клапана плазмообразующего газа к соответствующему разъему.
    На изображении показано место подключения кабеля плазмообразующего клапана.
    Затяните его от руки. Ни в коем случае не используйте инструменты.
