Подготовка шлангов, кабелей и проводов
Перед установкой шлангов, кабелей и проводов размотайте их и осмотрите.
  1. Методом перехвата размотайте шланги, кабели и провода.
    При размотке прижмите плоскую часть каждого шланга, кабеля или провода к полу. Для размотки не тяните за один из концов провода или шланга.
  2. Убедитесь, что вы имеете правильные шланги, кабели и провода.
    Новые шланги, кабели и провода поставляются с маркировкой или этикетками, на которых для идентификации указан номер детали. Не заказывайте и не используйте неправильные, а также более длинные, чем это необходимо, шланги, кабели и провода. Если из-за лишней длины вам приходится сворачивать кабель или провод в петлю, то это может породить электромагнитные помехи (Электромагнитные помехи (EMI)). Электромагнитные помехи (EMI) могут отрицательно сказаться на показателях системы резки.
  3. Проверьте каждый шланг, кабель и провод на наличие повреждений.
    Прим.:
    Поврежденное оборудования может отрицательно сказаться на показателях системы. Проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
