Установка резака в скобу крепления
Установите резак в скобу крепления. Убедитесь, что он расположен ровно во всех направлениях, а затем затяните винты на скобе крепления.
- Необходимо подключить провод резака в сборе к разъему резака. См. Установка провода резака в сборе на разъем резака.
- Необходимо снять расходные детали с резака. См. Снятие резака и расходных деталей.
- Необходимо установить резак в разъем резака. См. Установка резака в разъем резака.
- Оснащение системы резки скобой крепления резака входит в сферу ответственности установщика или пользователя.
- Выберите скобу, которая соответствует требованиям, указанным в пункте Требования к скобам крепления резака.
- Скобы крепления можно приобрести у Hypertherm®. См. Скоба резака.
- Соединительная муфта резака XPR больше соединительной муфты резаков HPR® . Перед установкой резаков XPR требуется модификация или замена соединительной муфты HPR.
