Требования к проводной сети Ethernet LAN
Прежде чем использовать интерфейс Ethernet Локальная сеть (LAN) для подключения к XPR® системе резки, ознакомьтесь с этой информацией. Эта информация подготовит вас к использованию интерфейса Ethernet LAN.
  • Системы резки, оснащенные главной платой управления 141545 PCB, версией микропрограммного обеспечения 1.2 или выше, а также расширительной платой PCB, могут использовать порт Ethernet LAN, имеющийся на расширительной плате PCB, с проводным интерфейсом Ethernet LAN 10M для подключения к веб-интерфейсу XPR.
  • Прежде чем использовать порт Ethernet LAN для подключения к сети Интернет-протокол (IP), имеющей выход в интернет, Hypertherm рекомендует установить межсетевой экран между подключением к интернету и локальной коммуникационной сетью. Неиспользование межсетевого экрана повышает риски безопасности вашей сети.
  • Чтобы работать с системой резки, вам необходимо использовать Ethernet LAN наряду с непосредственной сигнальной проводкой.
  • Кабель Ethernet LAN, используемый для соединений Ethernet LAN, должен иметь сертификат Cat5e.
  • Hypertherm рекомендует оставить не меньше одного метра между источником тока плазменной системы и другими компонентами системы, или между источником тока и другими предметами.
  • Во избежание проблем, связанных с Электромагнитные помехи (EMI), убедитесь, что любой из кабелей Ethernet LAN отвечает следующим условиям:
