Требования к режиму ручной настройки
Эта информация подготовит вас к использованию EtherCAT® , последовательного интерфейса RS-422, Ethernet Локальная сеть (LAN) или веб-интерфейса XPR® через Wi-Fi® или Ethernet LAN для активации или деактивации режима ручной настройки.
  • Необходимо перевести дистанционный выключатель из положения ON (ВКЛ.) в положение OFF (ВЫКЛ.) и снова в положение ON (ВКЛ.), если активирован ручной режим и дистанционный выключатель находится в положении ON (ВКЛ.), когда питание системы резки включено и на экране отображается диагностический код 648 Waiting for user input (Ожидание ввода пользователя).
    Рисунок 1. Пример информационного диагностического кода 648
    На этом рисунке показан пример информационного диагностического кода 648, который появляется, если активирован режим ручной настройки, дистанционный выключатель находится во включенном положении и при этом на систему резки подается питание.
  • Процесс режима ручной настройки прерывается, если до начала процесса ручной настройки, выбранного ранее, вы выбрали новый процесс, если конфигурация режима ручной настройки неверна или если имеется обновление микропрограммного обеспечения.
