Использование Ethernet LAN для доступа к веб-интерфейсу XPR
Чтобы получить доступ к веб-интерфейсу XPR® через Ethernet Локальная сеть (LAN), действуйте следующим образом.
Необходимо иметь устройство на базе компьютера с монитором и веб-браузер, поддерживающий новейшие веб-стандарты.
  1. Убедитесь, что компьютерное устройство с монитором подключено к той же сети, что и система резки XPR.
    В зависимости от ваших настроек это может быть непосредственное соединение с помощью кабеля Ethernet LAN или соединение через маршрутизатор.
  2. Откройте веб-браузер на компьютерном устройстве с монитором.
  3. В поле адреса веб-браузера введите правильный адрес Интернет-протокол (IP) требуемого источника тока плазмы.
  4. Войдите, чтобы получить доступ к веб-интерфейсу XPR:
    1. Это ваш первый вход в систему? ОпцияОписание
      Если нет… Введите свое имя пользователя и пароль.
      Если да… Перейдите к следующему действию.
      На этом рисунке показано приглашение "Sign in to access this site" (Войдите в систему для доступа к этому сайту), отображаемое при первой попытке пользователя посетить сайт.
      По умолчанию настроены имя пользователя "xpr" и пароль "hypertherm".
    2. Введите новое имя пользователя и пароль на экране XPR Configuration (Конфигурация XPR).
      На этом рисунке показан пример экрана XPR Configuration, в котором пользователи вводят имя пользователя и пароль.
  5. Выберите APPLY (Применить).
  • Будет установлено подключение к источнику тока плазменной системы.
  • На главном экране веб-интерфейса XPR в верхнем левом углу отображается информация о подключенном источнике тока плазмы.
  • Если Client ID (идентификатор клиента) и Operator ID (идентификатор оператора) в левом верхнем углу такие же, то вы имеете возможность управления плазменной системой и можете задать процесс.
