Подключение с помощью веб-интерфейса XPR без маршрутизатора
Прежде чем сможете конфигурировать сетевые настройки Ethernet Интернет-протокол (IP) для своей системы резки, необходимо подключиться к источнику тока плазмы через сеть Локальная сеть (LAN). Эта информация подготовит вас к использованию Ethernet LAN, последовательного интерфейса RS-422 или способа коммуникации EtherCAT® для подключения к источнику питания плазмы.
Если у вас нет маршрутизатора или ваш маршрутизатор не поддерживает Протокол динамической настройки конфигурации хостов (DHCP) , то после подключения к источнику питания плазмы вы должны сконфигурировать параметры Ethernet LAN. Стандартные настройки Ethernet LAN не будут работать с маршрутизатором, не поддерживающим DHCP. Если у вас нет маршрутизатора или ваш маршрутизатор не поддерживает DHCP, то используйте веб-интерфейс XPR® через Ethernet LAN для подключения к источнику питания плазмы и настройки параметров Ethernet LAN.
Необходимо иметь устройство на базе компьютера с монитором и веб-браузер, поддерживающий новейшие веб-стандарты.
- Будет установлено подключение к источнику тока плазменной системы.
- Должны быть сконфигурированы стандартные настройки Ethernet LAN.
- Выполните действия, описанные в Конфигурирование настроек Ethernet LAN, если у вас есть соединение Ethernet LAN или беспроводное соединение.
- Выполните действия, описанные в разделе Команды RS-422 и EtherCAT из документа CNC Communication Protocol for the XPR Cutting Systems (Протокол коммуникации между ЧПУ и системаи резки XPR) (10085793), если у вас есть последовательное соединение RS-422 или EtherCAT или беспроводное соединение.
