Выбор процесса.
Все процессы резки имеют идентификатор процесса, представляющий собой уникальный идентификационный номер. Каждый идентификатор процесса соответствует определенному набору предварительно запрограммированных значений в базе данных технологических карт резки, заложенных в память платы управления Печатная плата (PCB) источника тока системы плазменной резки.
Процессы в базе данных можно выбирать по следующим категориям:
  • Тип и толщина металла
  • Ток при резке
  • Типы плазмообразующего и защитного газов
  • Категория процесса
Выбор процесса возможен только в следующих рабочих состояниях:
  • Состояние «Начальные проверки» (2)
  • Состояние «Очистка газом» (4)
  • Состояние «Ожидание запуска» (5)
  • Состояние «Ручная проверка на утечку» (20)
  • Состояние «Конец цикла» (14)
При выборе идентификатора процесса на Устройство числового программного управления (УЧПУ) или на экране Operate(Работа) веб-интерфейса XPR® система резки автоматически активирует предварительно запрограммированные настройки для этого процесса на основе значений в базе данных.
Элементы управления на экране позволяют выбирать, контролировать и управлять процессами непосредственно с УЧПУ или с экрана Operate (Работа) веб-интерфейса XPR.
В большинстве случаев нет необходимости выбирать настройки вручную. Однако можно настроить несколько предварительно запрограммированных настроек с командами переопределения или сдвига в пределах ограничений. См. Смещения/переопределения ID процесса.
