Смещения/переопределения ID процесса
Для корректировки некоторых предварительно запрограммированных настроек можно использовать команду смещения или переопределения.
Команда смещения/переопределения — это тип сигнала, передаваемого по последовательному интерфейсу RS-422, EtherCAT® , беспроводным способом (веб-интерфейс XPR® через Wi-Fi®) или Ethernet Локальная сеть (LAN), который позволяет изменить значение стандартной настройки в допустимых пределах.
Настройки смещения остаются активными до отправки системе резки нового ID процесса или отключения подачи питания на нее. При включении режима ручной настройки конфигурация процесса сохраняет значения смещения и устанавливает их при использовании режима ручной настройки.
Описания команд смещения и допустимые пределы для каждой регулируемой настройки см. в документе CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Протокол обмена данными с УЧПУ для системы резки XPR) (10085793).
