Использование идентификаторов процесса для оптимальных настроек
Чтобы автоматически получить рекомендуемые настройки, выберите ID процесса, который соответствует вашей области применения системы резки.
При выборе ID процесса на Устройство числового программного управления (УЧПУ) или в веб-интерфейсе XPR® оператор автоматически получает оптимизированные настройки, рекомендуемые Hypertherm® для этого процесса.
Предварительно запрограммированные настройки получены в результате обширных лабораторных испытаний Hypertherm. Из-за различий систем резки, металлов и расходных деталей может возникнуть необходимость скорректировать настройки. Однако в большинстве условий можно добиться наилучших результатов при использовании настроек по умолчанию для ID процесса.
  1. Откройте экран выбора процесса на УЧПУ или экран Operate (Работа) в веб-интерфейсе XPR.
  2. Выберите ID процесса:
    1. Изучите список доступных процессов.
    2. Определите процесс, который лучше всего соответствует вашей области применения системы резки.
      Например, выберите ID процесса 1153, чтобы активировать настройки для 170 А, 12 мм (0,5 дюйма), низкоуглеродистой стали, O2/воздух.
  3. Если ни один из указанных процессов не подходит:
    1. Выберите максимально похожий доступный процесс.
    2. При необходимости отправьте команду смещения или команды для корректировки настройки или настроек.
В некоторых условиях может потребоваться необычный процесс резки. Проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm.
