Индикаторные светодиоды питания
Светодиод (LED)-индикатор горит, показывая состояние подачи питания на источник тока системы плазменной резки и другие компоненты.
Индикатор питания LED на источнике тока плазмы имеет 2-цветовую индикацию состоянии питания:
- LED горит желтым цветом, если на источник тока плазмы подается питание, а дистанционный выключатель находится в положении ВЫКЛ. (OFF).
- LED горит зеленым цветом, если на источник тока плазмы подается питание, а дистанционный выключатель находится в положении ВКЛ. (ON).
- На источниках тока плазмы, поставляемых с первыми моделями системы XPR® , индикатор питания горит только зеленым цветом. Вы можете приобрести комплект модернизации LED индикатора питания (428893) на Hypertherm®, если вы желаете иметь двухцветный LED на своем источнике тока.
Прим.:
Если активирован избыточный выключатель дистанционного включения, то убедитесь, что он имеет то же состояние (включенное или выключенное), что и первичный выключатель дистанционного включения. См. Установка резервного дистанционного выключателя.
Когда горит зеленый LED-индикатор питания на других компонентах, это свидетельствует о том, что:
- В систему резки XPR подается питание.
- Выключатель линии или размыкатель установлен в положение включения ON (I).
- Компонент можно использовать.
