Проверка значений давления на входе
Во время подачи газа проверьте давление газа в режимах подачи защитного газа до возбуждения дуги, подачи газа при резке и прожига, чтобы определить, находится ли давление входящего газа в диапазоне, соответствующем требованиям к входному давлению для Вашей системы резки.
Во время подачи газа убедитесь, что система резки подготовлена к работе.
  1. Для просмотра самых актуальных измерений давления газа используйте экран Устройство числового программного управления (УЧПУ) или систему управления подачей газа в веб-интерфейсе XPR® .
    Информацию о том, как проверить давление газа в УЧПУ, см. в инструкции по эксплуатации, входящей в комплект УЧПУ. Информацию о том, как проверить давление газа в веб-интерфейсе XPR, см. в инструкции по эксплуатации, входящей в комплект Вашей системы резки.
  2. Если давление газа слишком высокое или слишком низкое, с помощью регуляторов отрегулируйте давление для достижения правильного диапазона.
    Таблица 1. Требования к качеству, давлению и расходу газа
    Газ Качество Давление на входе в систему (во время потока газа1) Скорость потока
    O2 (кислород) Степень чистоты 99,5 %, чистый, сухой, без масла
    Core™ , CorePlus™ , VWI™ : 7,5 бар ± 0,4 бар
    OptiMix™ : 7,9 бар ± 0,4 бар
    71 норм.л/мин
    N2 (азот) Степень чистоты 99,99 %, чистый, сухой, без масла
    Core, CorePlus, VWI: 7,5 бар ± 0,4 бар
    OptiMix: 8,3 бар ± 0,4 бар
    181 ст. л/мин (380 ст. куб. фут/ч)
    Воздух2 Чистый, сухой, без масла согласно 8573-1:2010, класс 1.4.2
    OptiMix: 7,9 бар ± 0,4 бар
    118 норм.л/мин
    H2 (водород) Чистота 99,995 % OptiMix: 8,3 бар ± 0,4 бар 50 ст. л/мин (105 ст. куб. фут/ч)
    Ar (аргон) Степень чистоты 99,99 %, чистый, сухой, без масла
    118 норм.л/мин3
    F5 (95 % азота, 5 % водорода) 99,98 % чистый
    40 ст. л/мин (85 ст. куб. фут/ч)
    1 При отсутствии потока газа необходимо убедиться, что давление в точке входе газа менее 8,6 бар (125 фунт/кв. дюйм); в противном случае система будет выдавать соответствующие сигналы.
    2 Воздушные компрессоры должны удалять масло перед подачей воздуха в систему резки.
    3 Скорость потока при маркировке аргоном и использовании вспомогательного газа аргона.
