Сторона управления — вид 2
На этом рисунке показана схема нескольких компонентов управления внутри источника тока плазмы.
Номер детали Описание Код. обозначение Количество
1 229640 Источник питания: 88–264 В пер. т. с преобразованием в 24 В пост. т. PS1 1
2 10084334 Комплект: XPR® главная плата управления Печатная плата (PCB) в сборе и беспроводная метка PCB1 1
10088158 Комплект: Беспроводной модуль (Wi-Fi®) для главной платы управления PCB и беспроводной метки (не показано) U83 1
3 141597 Расширительная плата PCB источника тока плазмы PCB9 1
4 208394 Держатель предохранителя: 2P, 30 A, 600 В – 1
208395 Предохранитель: 8 A, 600 В, класс R (используется для 380 В, 400 В, 415 В, 440 В, 480 В, 600 В) F1, F2 2
208397 Предохранитель: 15 A, 600 В, класс R (используется для 200 В, 208 В, 220 В, 240 В)
5 10081573 Вход/выход (Вх/Вых) PCB PCB5 1
6 003277 Реле вспомогательной дуги: 24 В пост. т., катушка, контакты 60 А 28 В пост. т. CR1 1
7 101316 Крышка реле вспомогательной дуги – 1
8 10085251 Узел инвертора Инвертор 1 1
