Требования по экодизайну для моделей CE
Таблица 1. Требования по экодизайну и данные
Требование по экодизайну Холостой ход С нагрузкой Наименование
Выходной ток — 170,55 А Измерено в ходе номинального рабочего цикла системы при максимальной выходной мощности.
Выходное напряжение — 213,57 В
Выходная активная мощность — 36,41 кВт
Среднеквадратичное значение (RMS) питающего напряжения 401,46 В 399,31 В Измерено в режиме холостого хода в ходе номинального рабочего цикла системы при максимальной выходной мощности.
Активная мощность питания 31,7 Вт 40,49 Вт
Общее гармоническое искажение напряжения питания (UTHD) 1,41 % 4,23 %
Потребляемая мощность источника питания в режиме холостого хода 31,7 Вт — Измерено в режиме холостого хода. 1
Эффективность — 89,91 % Рассчитано в ходе номинального рабочего цикла системы при максимальной выходной мощности.
1 Во время проведения измерений в режиме холостого хода внешние устройства были отключены.
