Требования к расстоянию между кабелями высокой частоты и контрольными кабелями
Во избежание проблем с шумом, не размещайте кабели высокой частоты и контрольные кабели слишком близко друг к другу.
Электромагнитная совместимость (EMI) могут возникать, если провода высокой частоты (такие как кабель вспомогательной дуги и отрицательные кабели) располагаются слишком близко к контрольным кабелям (таким как силовой шнур 120 В перем. тока, кабель Локальная сеть контроллеров (CAN) и кабель EtherCAT®).
Если возможно, используйте отдельный короб для изоляции кабелей.
Если прокладка в разных коробах невозможна, Hypertherm® рекомендует обеспечить минимальное расстояние 150 мм (6 дюймов) между кабелями высокой частоты и контрольными кабелями. Проложите кабель вспомогательной дуги и отрицательный кабель или любые другие другие силовые кабели с силой тока более 120 В перем. тока отдельно от следующих кабелей:
- Кабели CAN
- Сетевые шнуры (120 и 220 В перем. тока)
- Кабель Устройство числового программного управления (ЧПУ) (EtherCAT, последовательный RS-422 или дискретный кабель)
