Техническое обслуживание системы плазменной резки
Системы резки Hypertherm® могут работать в неблагоприятных условиях на протяжении многих лет. Выполнение всех процедур техобслуживания в соответствии с его графиком позволит поддерживать производительность системы на стабильном уровне, минимизировать операционные затраты и продлить срок службы системы резки.
С любыми вопросами по техобслуживанию вашей системы для резки обращайтесь к поставщику машины для резки или в региональный отдел технического обслуживания Hypertherm. Контактная информация всех региональных представительств указана на странице «Контактная информация» на веб-сайте www.hypertherm.com.
- Инструкции по планово-предупредительному техническому обслуживанию (процедуры, которые необходимо выполнять еженедельно, ежемесячно и ежегодно см. в документе XPR Preventative Maintenance Program (PMP) Instruction Manual (Программа планово-предупредительного технического обслуживания XPR. Инструкция по эксплуатации) (809490).
- Рекомендации по диагностике и поиску неисправностей, связанных с работой и производительностью системы, см. в разделе Диагностика, поиск и устранение неисправностей.
- Чертежи Печатная плата (PCB) и расположение Светодиод (LED) приведены в разделе Схема распределительной печатной платы источника тока плазменной системы (141577).
Список действий планово-предупредительного техобслуживания см. в приведенной ниже таблице. Описание процедур выполнения этих действий см. в документе XPR Preventative Maintenance Program (PMP) Instruction Manual (809490) (Программа планово-предупредительного технического обслуживания XPR. Инструкция по эксплуатации) (809490).
Процедуры, которые проводятся ежедневно, еженедельно и раз в два месяца, как правило, могут выполнять сами операторы. Однако процедуры, которые проводятся ежемесячно, раз в полгода и раз в год должен выполнять квалифицированный персонал по техническому обслуживанию.
| Задача или операция технического обслуживания | Каждый день | Раз в неделю | Раз в месяц | Каждые 6 месяцев |
| Проверка значений давления на входе | X | |||
| Осмотр всех воздушных фильтров | X | |||
| Проверка уровня и состояния охлаждающей жидкости | X | |||
| Осмотр и смазка уплотнительных колец | X | |||
| Осмотр трубы водяного охлаждения и резака | X | |||
| Осмотр шлангов, кабелей и проводов | X | |||
| Проверка на выявление утечек газа | X | |||
| Проверка потока охлаждающей жидкости | X | |||
| Чистка источника тока плазменной системы изнутри | X | |||
| Осмотр замыкателей | X | |||
| Осмотр реле вспомогательной дуги | X | |||
| Осмотр системы охлаждающей жидкости | X | |||
| Осмотр подключений к линии подачи газа | X | |||
| Осмотр шлангов | X | |||
| Осмотр кабелей | X | |||
| Осмотр заземления | X | |||
| Осмотр соединения между столом и заготовкой | X | |||
| Замена охлаждающей жидкости и фильтра охлаждающей жидкости, чистка и осмотр сетчатого фильтра насоса и обратного клапана охлаждающей жидкости | X |
