Автоматическая защита от ошибок плавного выключения
Технология LongLife® требует контролируемого отключения тока и давления газа, чтобы сохранить ресурс электрода для процессов резки низкоуглеродистой стали. Большинство неуправляемых остановов системы (ошибки плавного выключения) происходят по причине сбоя завершения процесса резки на заготовке.
Сбой завершения резки на заготовке приводит к слишком сильному растяжению плазмообразующей дуги с ее последующим гашением (разрывом) и ошибке плавного выключения. Это может существенно сократить срок службы расходных деталей. Далее приведены общие причины ошибок плавного выключения:
  • Неправильные выходы отверстия
  • Выход за пределы заготовки
Система резки может определить ошибку плавного выключения до гашения (разрыва) дуги и быстро выполнить корректирующее действие: контролируемое отключение тока и давления газа. Такой тип контролируемого отключения может существенно увеличить срок службы электрода, особенно при выполнении резки на скорости менее 560 мм/мин (140 дюймов/мин).
