Автоматическая защита резака
Если при высокой силе тока происходит неустранимый сбой (или перегорание) расходных деталей, резак может быть поврежден. Повреждение резака может быть вызвано дугой или попаданием расплавленной меди или латуни в каналы охлаждающей жидкости резака.
Если происходит неустранимый сбой расходных деталей, инвертор или инверторы в источнике тока плазменной системы могут выявить проблему непосредственно при его запуске при наступлении Электромагнитная совместимость (EMI) или шума тока, который подается на резак. После этого инвертор быстро останавливает систему резки и предотвращает повреждение резака. Выйдет из строя (перегорит) электрод и могут быть повреждены другие расходные материалы, однако неустранимого сбоя резака не произойдет.
