Индикаторные светодиоды питания
Светодиод (LED)-индикатор горит, показывая состояние подачи питания на источник тока системы плазменной резки и другие компоненты.
Индикатор питания LED на источнике тока системы плазменной резки использует два цвета для оповещения о состоянии подачи питания:
  • LED светится желтым цветом, когда на источник тока плазменной системы подается питание, а дистанционный выключатель или резервный выключатель переведен в положение ВЫКЛ (OFF).
  • LED светится зеленым цветом, когда на источник тока системы плазменной резки подается питание, а дистанционный выключатель или резервный выключатель переведен в положение ВКЛ (ON).
Рисунок 1. LED-индикатор питания на источнике тока системы плазменной резки
На изображении показано расположение индикатора питания источника тока плазменной системы.
Когда горит зеленый LED-индикатор питания на других компонентах, это свидетельствует о том, что:
  • В систему резки XPR® подается питание.
  • Выключатель линии или размыкатель установлен в положение включения ON (I).
  • Компонент можно использовать.
Рисунок 2. Расположение LED-индикатора питания на других компонентах
На изображении показано расположение индикаторов питания на системе управления подведенными газами (слева), системе управления подключением резака (по центру) и охладителя (справа).
