Технологические карты резки
Технологическая карта резки содержит параметры, необходимые для получения оптимальных результатов процесса резки при работе со специальными материалами и толщинами.
Электронные технологические карты резки доступны на экране технологических карт резки Устройство числового программного управления (ЧПУ) или веб-интерфейса XPR®. Информацию о том, как получить доступ к электронным технологическим картам резки, см. в инструкции по эксплуатации в комплекте поставки вашего ЧПУ. Всегда используйте эти электронные технологические карты резки для получения полной и точной информации о выборе процесса.
Технологические карты резки представлены в документе XPR Cut Charts Instruction Manual (809830) (Технологические карты резки XPR. Инструкция по эксплуатации).
Если настройки ID процесса по умолчанию не удовлетворяют требованиям вашей области применения, используйте технологические карты резки для помощи с выбором процесса.
Результаты, которые вы ожидаете получить от процесса, помогут вам выбрать правильный процесс. В одних условиях качество резки является приоритетом. В других — важно обеспечить скорость резки. Зачастую наилучший выбор — это баланс между скоростью и качеством. Предварительно запрограммированные настройки для идентификатора процесса обеспечивают баланс качества и скорости при использовании расходных материалов, эксплуатируемых в умеренном режиме.
