Категории процесса
Технологические карты резки имеют пять категорий процесса. Каждая категория процесса имеет уникальный номер (1–5), который обозначает ожидаемую производительность выбранного процесса.
Номер категории выбранного процесса влияет на баланс качества и скорости резки. Чтобы получить наилучшие результаты, Hypertherm® рекомендует выбрать категорию процесса 1 всякий раз, когда это возможно. Категория 1 представляет оптимизированную толщину (или Базовая толщина процесса (PCT)) для данного процесса резки, которая обеспечивает наилучший баланс между качеством и скоростью резки.
В этих таблицах указаны возможные результаты с различными номерами категорий процессов.
| Номер категории процесса | Условие категории процесса | Описание категории | Качество | Скорость |
| Категория 1 | PCT |
Очень хорошее | Очень хорошее |
| Категория 2 | Толще, чем PCT |
Очень хорошее или отличное | Ниже |
| Категория 3 | Тоньше PCT |
Ниже | Выше |
| Категория 4 | Пуск на краю для большинства процессов |
Хорошее | Низкая |
| Категория 5 | Отрезная резка |
Очень низкая | Очень низкая |
В общем, Hypertherm рекомендует использовать более низкую силу тока, чтобы получить наилучшее качество кромок, более высокую силу тока — чтобы избежать образования окалины. Если скорость более важна, чем качество, используйте процессы с более высокой силой тока. Информацию по выбору процесса см. в документе XPR Cut Charts Instruction Manual (Технологические карты резки XPR. Инструкция по эксплуатации) (809830).
| Категория 1 | PCT |
Очень хорошее или отличное | Очень хорошее |
От хорошего до очень хорошего | Ниже |
Ниже | Выше |
| Категория 4 | Только пуск на краю |
Хорошее | Низкая |
В общем, Hypertherm рекомендует использовать процессы без образования окалины. Окалину, образовавшуюся при резке цветных металлов и сплавов, непросто удалить. Система плазменной резки обеспечивает эти процессы резки цветных металлов и сплавов, однако доступные процессы отличаются для разных систем управления подведенными газами: воздух/воздух, N2/N2, N2/H2O, F5/N2 и смесь горючих газов/N2. Информацию по выбору процесса см. в документе XPR Cut Charts Instruction Manual (Технологические карты резки XPR. Инструкция по эксплуатации) (809830).
