Выбор процесса.
Все процессы резки имеют ID процесса, который является уникальным идентификационным номером. Каждый ID процесса соответствует набору предварительно запрограммированных значений в базе данных технологических карт резки в контрольной плате Печатная плата (PCB) источника тока плазменной системы.
- Тип и толщина металла
- Ток при резке
- Типы плазмообразующего и защитного газов
- Категория процесса
При выборе ID процесса на Устройство числового программного управления (ЧПУ) или экране Operate (Работа) в веб-интерфейсе XPR® система резки автоматически запускает предварительно запрограммированные настройки для этого процесса в зависимости от значений в базе данных.
Средства управления на экране позволяют выбрать, отследить и управлять процессами непосредственно с ЧПУ или с экрана Operate (Работа) в веб-интерфейсе XPR.
В большинстве условий нет необходимости выбирать настройки вручную. Однако можно настроить несколько предварительно запрограммированных настроек с командами переопределения или сдвига в пределах ограничений. См. Смещения/переопределения ID процесса.
