Смещения/переопределения ID процесса
Для корректировки некоторых предварительно запрограммированных настроек можно использовать команду смещения или переопределения.
Команда смещения/переопределения — это тип сигнала интерфейса последовательной связи RS-422, EtherCAT® или беспроводного (веб-интерфейс XPR® через Wi-Fi®), который позволяет изменить значение настройки по умолчанию в пределах допустимого ограничения.
Например, для предварительно запрограммированного значения давления плазмообразующего газа 65. Чтобы изменить его на 70, отправьте команду смещения на 5 (65 + 5 = 70). Для отправки необходимого значения давления плазмообразующего газа также можно использовать веб-интерфейс XPR (70).
Настройки смещения остаются активными до отправки системе резки нового ID процесса или отключения подачи питания на нее.
Описания команд смещения и информацию о допустимых лимитах для каждой регулируемой настройки см. в документе CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Протокол обмена данными с ЧПУ для системы резки XPR) (809810).
