Описание знаков предупредительной таблички
Предупредительная табличка закрепляется на некоторых источниках тока системы плазменной резки. Принципиально важно, чтобы оператор и техник по ремонту и обслуживанию понимали описанное ниже назначение этих предупредительных знаков.
Нумерованный текст в таблице соответствует номерам полей в таблице.
1. | Возникающие при резке искры могут привести к взрыву или пожару. |
| 1,1 | Запрещается выполнять резку в непосредственной близости от огнеопасных материалов. | |
| 1,2 | В непосредственной близости от места резки следует иметь исправный огнетушитель. | |
| 1,3 | Запрещается использовать в качестве стола для резки цилиндр или другой закрытый контейнер. | |
| 2. | Плазменная дуга может вызвать травмы и ожоги. Запрещается направлять на себя сопло. При включении дуга зажигается немедленно. | |
| 2,1 | Перед выполнением демонтажа резака следует отключить электропитание. | |
| 2,2 | Запрещается рукой браться за заготовку в непосредственной близости от траектории резки. | |
| 2,3 | Обязателен полный комплект личной защиты. | |
| 3. | Опасное напряжение. Возможно поражение электрическим разрядом или ожог. | |
| 3,1 | Обязательно использовать изоляционные перчатки. Влажные или поврежденные перчатки нужно заменить. | |
| 3,2 | Предотвращать поражение электрическим разрядом следует путем изоляции тела сотрудника от рабочей поверхности и от земли. | |
| 3,3 | Перед выполнением работ по обслуживанию электропитание следует отключить. Запрещается прикасаться к находящимся под напряжением деталям. | |
| 4. | Плазменные пары могут представлять опасность. | |
| 4,1 | Избегать вдыхания паров. | |
| 4,2 | Для устранения паров следует использовать принудительную вентиляцию или местную вытяжку. | |
| 4,3 | Запрещается эксплуатировать оборудование в замкнутом пространстве. Для устранения паров следует использовать вентиляцию. | |
| 5. | Излучение дуги может вызвать ожог глаз и повреждения кожи. | |
| 5,1 | Обязательно использовать соответствующие средства личной безопасности для защиты головы, глаз, ушей, глаз, рук и тела. Следует застегнуть воротник рубашки. Необходимо использовать средства защиты слуха от шума. Обязательно использовать защитный шлем сварщика с правильной светозащитной блендой фильтра. | |
| 6. | Обязательно пройти соответствующее обучение. К эксплуатации данного оборудования допускается только квалифицированный персонал. Обязательно использовать резаки, указанные в руководстве. Запрещается нахождение рядом с оборудованием неквалифицированного персонала и детей. | |
| 7. | Запрещается снимать, повреждать или закрывать табличку. Если надпись отсутствует, повреждена или стерлась, ее следует заменить. |
