Заливка охлаждающей жидкости в систему резки
Используйте правильное количество и тип охлаждающей жидкости, чтобы не допустить повреждений системы резки.
  • Рассчитайте правильную процентную долю пропиленгликоля, который нужно добавить в предварительно подготовленную смесь охлаждающей жидкости Hypertherm® (028872).
  • См. Требования к охлаждающей жидкости.
  1. Убедитесь в том, что в вашем распоряжении имеется смесь охлаждающей жидкости, которая подходит для вашей системе резки.
  2. Открутите крышку с заливного отверстия резервуара в верхней части охладителя.
    На изображении показано место заполнения резервуара охлаждающей жидкостью.
  3. Следите за уровнем охлаждающей жидкости в смотровом окне, чтобы знать, когда резервуар будет заполнен.
    На изображении показано смотровое окно максимального уровня заполнения на передней панели охладителя.
    1 Смотровое окно уровня охлаждающей жидкости
    2 Отметка максимального уровня
  4. Доливайте охлаждающую жидкость в резервуар до тех пор, пока не будет достигнут рекомендуемый уровень заполнения.
    Уровень охлаждающей жидкости можно контролировать через смотровое окно на передней панели охладителя по мере ее добавления.
  5. Установите на место крышку резервуара охлаждающей жидкости.
    На рисунке показано, как надеть крышку на охладитель.
  6. Подайте питание на систему резки:
    1. Установите линейный выключатель в положение ВКЛ (ON).
    2. Убедитесь, что дистанционный выключатель находится в положении ВКЛ (ON).
    3. Убедитесь, что на охладителе горит зеленый Светодиод (LED)-индикатор питания.
      На изображении показано расположение -индикатора питания.
  7. Отправьте команду обработки источнику тока плазменной системы через Устройство числового программного управления (ЧПУ) или XPR® веб-интерфейс и запустите насос охлаждающей жидкости.
    • После отправки процесса запускается поток газов и через несколько секунд запускается насос охлаждающей жидкости.
    • Если насос останавливается, необходимо выдуть воздух из контура охлаждающей жидкости.
    • Для запуска и останова насоса охлаждающей жидкости используйте дистанционный выключатель.
  8. При необходимости, долейте охлаждающую жидкость в резервуар до рекомендованного уровня.
После заливки охлаждающей жидкости, используйте ЧПУ или веб-интерфейс XPR или, чтобы отменить выбор процесса.
