Состояние расходных деталей
- снижение потока охлаждающей жидкости
- увеличение ошибок потока охлаждающей жидкости
- повреждение других расходных деталей
- утечки охлаждающей жидкости через обратный клапан при замене расходных деталей
- неточные показания расхода охлаждающей жидкости
- сокращение срока службы насоса охлаждающей жидкости
- сокращение срока службы обратного клапана
В перечень мероприятий по техническому обслуживанию необходимо включить осмотр фильтра охлаждающей жидкости на предмет присутствия в нем фрагментов меди. При обнаружении фрагментов меди в фильтре охлаждающей жидкости необходимо заменить и сам фильтр, и всю охлаждающую жидкость. Если после замены фильтра и охлаждающей жидкости возникают ошибки потока охлаждающей жидкости, воспользуйтесь процедурой поиска и устранения неисправностей, приведенной в инструкции по эксплуатации, которая прилагается к системе резки.
Лучшим решением является соблюдение рекомендаций по использованию расходных деталей. Это снижает риск повреждения от слишком интенсивного использования. Если вы используете расходные детали чаще, чем рекомендует Hypertherm, заменяйте чаще следующие компоненты:
| Описание | Номер детали |
| Охл. жидкость | 028872 |
| Разъем резака с возможностью быстрого отключения | 420220 |
| Быстроразъемный резак | 420221 |
| Фильтр охлаждающей жидкости (тонкой очистки) | 027005 |
| Комплект: насос охлаждающей жидкости в сборе с электродвигателем | 428729 |
| Обратный клапан охлаждающей жидкости | 006113 |
| Комплект: Расходомер охлаждающей жидкости | 229741 |
