Время цикла резки
При очень коротком времени цикла резки реле срабатывают чаще. Кроме того, система чаще выполняет прожиг при очень коротких циклах резки. Примеры очень коротких циклов резки: вырезание большого количества мелких отверстий или выполнение маркировки цифрами и буквами. Очень короткое время цикла может стать причиной таких проблем:
- снижение срока службы контактных элементов реле вспомогательной дуги
- снижение срока службы компонентов системы запуска, таких как высокочастотный трансформатор и плата зажигания высокой частотыПечатная плата (PCB)
- увеличение количества пропусков зажигания и кодов ошибок
Если обычное время цикла резки очень короткое, заменяйте указанные ниже компоненты чаще:
| Описание | Номер детали |
| Реле вспомогательной дуги | 003277 |
| Первичный замыкатель, 200–240 В ( XPR170® , XPR300® ) | 003276 |
| Первичный замыкатель, 380–600 В (XPR170, XPR300) | 429060 |
| Первичный замыкатель, 200–240 В ( XPR460® ) | 10084340 |
| Первичный замыкатель, 380–600 В (XPR460) | 10084339 |
| Быстроразъемный резак | 420221 |
| Высокочастотный, высоковольтный трансформатор (T1) 1 | 229838 |
| Плата зажигания высокой частоты и высокого напряжения PCB (PCB2)1 для систем управления подведенными газами с серийным номером менее 5 000 | 141354 |
| ПлатаPCB разрядника на плате зажигания PCB 1 для систем управления подведенными газами с серийным номером более 5 000 | 141595 |
1 Эти детали находятся в системе управления подведенными газами. | |
