Предусмотрено два способа измерять расход охлаждающей жидкости. Можно использовать для этого веб-интерфейс Устройство числового программного управления (УЧПУ) или XPR®, или же выполнить проверку объема.
Для измерения потока охлаждающей жидкости система резки должна оставаться подключенной к источнику питания. Будьте крайне осторожны при выполнении диагностики или обслуживания, если компоненты системы подключены к электропитанию.
Внимание
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ
На источнике системы плазменной резки присутствуют опасные для жизни напряжения, которые могут привести к тяжелым травмам или летальному исходу. Даже после выключения источника тока плазменной системы (выключатель в положении ВЫКЛ (OFF)) есть опасность получения серьезных травм вследствие контакта с электрическим током, если источник тока остается подключенным к электропитанию.
Будьте очень осторожны при выполнении диагностики или обслуживания плазменной системы, если ее источник тока подключен к электропитанию, а крышки и панели корпуса сняты. Любые работы, для выполнения которых требуется снять наружную крышку или панели источника тока плазменной системы, должны выполняться только квалифицированным техническим персоналом. Дополнительные сведения о безопасности см. в документе Safety and Compliance Manual (Руководство по безопасности и соответствию) (80669C).
