Gaz basıncının manuel olarak ayarlanması
Sistem gaz basıncını sizin için ayarlar ancak bu ayarı siz de yapabilirsiniz.
Seçtiğiniz gaz basıncının kesme ve oluk açma uygulamanız için doğru olduğundan emin olun.
  1. Torç kilidi svicini yeşil renkli “ateşlenmeye hazır” konumuna getirin.
  2. Mod düğmesini basılı tutun.
  3. Mod düğmesini basılı tutarken, gaz basıncını gereken düzeye ayarlamak için ayar düğmesini çevirin.
    Bu örnekte gaz basıncını 2,4 bar (35 psi) seviyesine düşürdük.
    Resimde, plazma güç kaynağında mod düğmesinin ve ayar düğmesinin bulunduğu kullanıcı kontrolleri gösteriliyor.
    1 Mod düğmesi
    2 Ayarlama düğmesi
    Pek çok durumda maksimum 0,7 bar (10 psi) olacak şekilde artırabilir veya azaltabilirsiniz. Kullandığınız kartuşun daha küçük bir maksimum sınırı varsa kabul edilen aralık değişebilir.
  4. Mod düğmesini serbest bırakın.
  • Mod düğmesi serbest bırakıldıktan sonra, AMPS Işık Yayan Diyot (LED) yeniden yanar ve 2 haneli ekranda gaz basıncı yerine tekrar amperaj gösterilir.
  • Seçilen mod LED yanıp sönerek gaz basıncının manuel olarak ayarlandığını bilmenizi sağlar. Basınç tekrar varsayılan değerine ayarlanana kadar yanıp sönmeye devam eder.
Resimde, AMPS’yi Işık Yayan Diyot gösteren bir ok ile kontrolleri gösteriliyor.
Gaz basıncı ayarını tekrar görmek için Mod düğmesini basılı tutun.
