Buradan başlayın: arıza tespiti kontrol listesi
Bir sorun meydana geldiğinde, önce aşağıdaki arıza tespiti kontrol listesinin üzerinden geçin. Diğer arıza tespiti prosedürlerini uygulamadan önce bu adımları tamamlamak gerekir.
Bu kontrol listesinin üzerinden geçerken herhangi bir sorunu veya soruyu not edin. Belirtilen önerileri uygulayarak soruna çözüm bulamıyorsanız veya daha fazla yardım gerekiyorsa aşağıdaki adımları uygulayın:
- Plazma güç kaynağının alt kısmında bulunan veri plakasından sistemin seri numarasını alın.
- Hypertherm® distribütörünüz veya yetkili onarım tesisiyle görüşün.
- En yakın Hypertherm ofisiyle konuşun.
Not:
Sık kullanılan yedek parçalar hakkında bilgi için bkz. Powermax45/65/85/105 Parts Guide (Powermax45/65/85/105 Parça Rehberi) (810490).
Plazma güç kaynağı ve güç kartında yapılacak tüm değişikliklerin ehliyetli bir elektrikçi tarafından yapıldığından emin olun.
| Uyarı | |
| Uyarı | |
Güç kaynağını inceleyin.
Plazma güç kaynağını inceleyin.
- Plazma güç kaynağı düz ve dengeli bir yüzeye dik bir konumda yerleştirilmiş mi?
- Plazma güç kaynağı için yeterince havalandırma (her yönden yaklaşık 0,25 m veya 10 inç açıklık) bırakılmış mı?
- Plazma güç kaynağı kapağındaki delikler engellenmiş mi?
- Plazma güç kaynağının ön panelindeki güç svici düzgün çalışıyor mu?
- Plazma güç kaynağında gözle görünür bir hasar var mı?
Ön panel kontrollerini inceleyin.
.Güç kablosunu inceleyin*
Şase kablosunu ve şase klempini inceleyin.
Torcu ve torç kablosunu inceleyin.
Hypertherm kartuşu inceleyin.
Gaz kaynağını inceleyin.
Gaz kalitesini inceleyin.
